27-08-2013
Я не парюсь на каком, мне менеджер Барсик на каком сказал, на таком и буду!
95-й. Не вижу пока необходимости на 92-й переходить
21-05-2013
В другой ветке про бензин уже писал: на 92 расход увеличивается на 0,5-0,6 л/100км. Да и детонация иногда прослушивается. Дожгу бензин в баке и перехожу обратно на 95...
А у нас с пятницы по понедельник на Газпромнефти акция была 95-й бензин по 29,7руб/л. продавали.
Byrmistr, известный маркетинговый ход. Смысл в том, что контролирующие органы с вечера пятницы до понедельника спят. Самое популярное время для продаж некондиционного топлива. Лично нарывался на некондицию в эти часы на брэндовых заправках, покупался на скидки. Не верил. Теперь верю. Больше с вечера пятницы до понедельника не заправляюсь!
POLAR WOLF, попробуйте 95 g-драйв Газпром. Мне понравилось. Топлива расходуется меньше, чем на 95 Альтимайн БиПи и 95 Евро Лукойл. Шелл ешё сам не пробовал, как и Несте.
27-08-2013
sergey, шутка юмора
Новосибирск
27-01-2013
Есть такая поговорка. Нет смысла кормить свинью ананасами, расходы больше, а вес тот же» Октановое число в 3 ед. это туфта. Найдите разницу. между ними.
http://additive.spb.ru/g4.html
ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Топлива моторные БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ
Не могу найти в инете, грамотное объяснение, а вообще зачем 95 если разница такая мин.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 08:07)
vladka, объяснение есть. Не помню источник, на форуме его выкладывали. Смысл разницы ОЧ в 3 единицы в скорости горения топливно-воздушной смеси. И разница в скорости горения как раз существенная. Не стоит ломать копья, что лучше, 92 или 95. Однозначно, 95. На современных высокооборотных моторах при высоких оборотах детонационный стук не слышно. А он очень вреден. Зачем снижать ресурс ради мнимой экономии по затратам на разнице стоимости между 95 и 92? Движок настроен под мин. октановое число бенза 95 и не ниже. На Логане ради 92 бенза немного дефорсирован мотор. На Ларгусе, поскольку он тяжелее и грузоподъёмнее, этого делать не стали.
Обалдеть! Уже 16 страниц исписано спорами о бензине. Сколько же "специалистов" вокруг. И многим указания производителя побоку. Вы еще для экономии вместо указанного масла в двигатель отработку наливайте, а для успокоения какую нибудь прошивку у умельцев поставьте для такого случая. Уверен если спрос будет, то появится и предложение по перепрошивке двигателя под отработку.
AndrewSV, эти железосодержащие присадки давно в прошлом. Ваша информация не актуальна, давно устарела.
AndrewSV, даже не был. А что, в вашем регионе часто меняют кислородные датчики и свечи? Это первое, что страдает от таких присадок.
AndrewSV, видимо у Вас в регионе на АЗС прямо на ценниках пишут: 95 с присадками или 92 наичистейший. Везет вам. У нас о подобном не предупреждают. Из любой колонки можно на бодягу нарваться. Кстати вот фото того что я слил из бака после заправки "до полного 92-м". До дома буквально 700 метров не дотянул. Понятно что это не присадки, но пример дает понять, что к сожалению потребитель не застрахован от некачественного топлива из ЛЮБОЙ колонки.
AndrewSV, в таком случае могу рекомендовать присадку для топлива, повышаюшую октановое число. Например, от Хай Гир. Проверенное и доступное средство. Полезно брать в дальняк, если приходится заправляться на неизвестных станциях.
Барнаул
19-08-2012
У нас дак вообще зимой в мороз за 35 95 бензин не горит.Сам наливал на тряпку и пытался поджеч. Приходилось сливать 95 и заливать 80, ну или в бокс, оттаивать.
Файл "http://forum- lines.ru/rez/ab226978.gif" не найден!
Установлено ГБО . Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :)
