Приёмка машины в салоне у дилера
Что нужно проверить, не выезжая с салона?
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4 5
Massive:
Друзья, так и не могу понять, нужно ли у требовать у дилера код магнитолы.
Или достаточно, чтобы он сам его ввел в магнитолу, чтобы она работала?
код магнитолы, также как и сама магнитола и ларгус в том числе являются вашей собственностью!!! код должен быть обязательно, его записывают либо в гарантийном талоне , либо в одной из книжек. Также код можно узнать и самому - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/kak-samostojatelno-uznat-kod-razblokirovki-shtatnoi-magnitoly.html
Massive:
а снимите вы клемму с аккумулятора, и придётся опять к официалам ехать, чтобы они обратно код ввели. мне код нигде не написали, но (был предупреждён, значит вооружён) потребовал сам. позвонили, узнали, записал сам в сервисную книжку и вуаля
Добавлено новое сообщение 16-12-2015 в 13:21:42:
Massive,
главное, первым делом загляните под капот. если увидите вместо Двигателя поделку от АвтоВАЗа, лучше не берите)))
если будут сомнения, откройте близстоящий капот Калины или Гранты, если увидите идентичную картину с той что вам предлагают в ларгусовском обличии - не сомневайтесь, этой подделкой вас хотят надуть)))
Очень полезная тема, спасибо)
18-06-2014
Massive:
нууу, у Вас там в Москве автосалонов мало, дело ясное
Салонов то много, толку от них мало. Нужного мне цвета был только в гермесе и то нашпигованный допами по самое небалуйся, но самое плохое для меня была установлена сигналка, что мне не нужно было. А машину я брал в Иваново, там всего два дилера.
Сарказм ваш был не уместен.
Как-то в понедельник, девятого числа, встретил добрый человек человека зла, добрый взял гранатомёт, бах и нет козла, всё таки добро посильнее зла.
29-10-2015
Кросс нам передали "аквариумом".
Но в описании комплектации на сайте Лады читаю про "легкую тонировку стекол",
Есть ли понятие, что это за тонировка.
И есть ли основания предъявлять требования к дилеру по тонировке?
Лада Ларгус Кросс 5 мест "синий дипломат"
Massive, у тебя должна быть тонировка с завода. Называется как не помню, помогает при солнце, отражает тепло в атмосферу. Атермальные стёкла, вроде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2015 в 20:27)
29-10-2015
у тебя должна быть тренировка с завода
Это что такое? Какой у него код и где найти описание?
Massive, Т-9 подлянку подкинул..
я исправил.
Атермальные стёкла, описание в разделе комлектация
Massive, на Ларгус идут стекла, окрашенные в массе.То есть, это не покрытие а полностью тонированное стекло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 20:55)
29-10-2015
NOV1,
спасибо за отклик.
Но мне бы какую-нить ссылку на документ или номер запчасти.
А то что, мне идти к дилеру качать права, ссылаясь из "мнение с форума"?
Massive:
на самом стекле об этом написано
Massive, была тема про стёкла, там всё по полочкам разжёвано.
Massive, все просто.
На стеклах есть маркировка . Если в ней есть слово "TINTED" или "OVERTINTED" значит стекло тонированное. Насколько я помню, по умолчанию все стекла Ларгуса на конвейер идут тонированные. Ветровое бесцветное может выпускаться для запчастей
Добавлено новое сообщение 28-12-2015 в 09:17:17:
Как выглядит маркировка - в этой теме, пост №12
http://largusladaclub.ru/forum/thread4583.html
Оренбург
20-08-2013
Буду покупать новый авто, обязательно возьму с собой толщиномер для определения лкп. Тут на днях продавал ларгус который покупал в салоне - выяснилось при продаже одна дверь была крашеная.
15-08-2016
Воспользовался подсказкой. Очень помогло.
